Dat klopt. Kijk wel uit dat je het plastic pijpje niet sloopt, want die van mij is aan gort.
Jah das vervelend, bij mij hebben we de dopjes eraf moeten slijpen
pruldingen!
alleen op de wielsloten hoeft het dopje er af. op de normale wielmoeren zijn de dopjes niet echt. ze zitten gewoon vast en dus kan je de sleutel er gewoon op zetten. dus dat slijpen was niet nodig geweest. ben het er wel mee eens dat het prullen zijn.
bij mij was er vocht achter het dopje gaan zitten.
gevolg slotbout helemaal verrot !
dat is pas echt anti diefstal, ik kreeg er de slotbout er niet meer af met de wielsleutel.
wel met een sokkentang
Ik laat de dopjes er voortaan af.
Als je wat vet in deze dopjes doet, krijg je ze er zonder problemen vanaf...
dat is idd een goeie tip !
Texpert":38jvn38i]Zitten er altijd slotbouten op?? [/quote:38jvn38i]
slotbouten zitten er niet standaard op
die zul je er zelf op moeten zetten.
Kreeg net het instructieboekje en afstempelboekje
thuis gestuurd van de garage !!
Chapeau Een bedrijf dat uit zichzelf wat opstuurdt
zonder dat je zelf moet bellen, ik maak het nooit
(meer) mee....
Hier staat op pagina 73 Radwechsel (Ist Deutsche Ausgabe) het hele verhaal beschreven.
Ook spreekt men van een kaartje waar een nummer op
moet staan wat ook op het kunststof pijpje moet
staan. Op het kaartje staat nr.23. Nu nog even op
het pijpje kijken. Dat hoort schijnbaar bij elkaar
en je hebt het nummer nodig bij het nabestellen van
de moeren, schijnt.
sander schreef:
Texpert":3bkhsjza]Zitten er altijd slotbouten op??
die zul je er zelf op moeten zetten.[/quote:3bkhsjza]
Slotbouten niet, maar anti-diefstal-moeren zijn wel std...
Oh bedoelen ze dat. Dat staat inderdaad wel vermeld op de veiligheidskaart die ik bij de auto heb met nummers van alle sloten.
Vanmiddag maar eens even een "slotdopje" eraf
getrokken. Ging eenvoudig, de onderliggende
wielmoer was al ingesmeerd met kopervet.
Alleen dan het dopje weer uit de het pijpje zien
te krijgen.
Zo thuis met een lekker zonnetje, op je gemakje, gaat
het wel, maar in het donker in de spits op de vlucht-
strook van -pak 'em beet- de A2, ben je wel aan het prutsen...
Zat ook nog de speciale dop muurvast in het pijpje
gestampt, maar ook dat is opgelost
Als je plastic ding stuk is, kan je m ook nog met een schroevendraaier loswrikken.
ja die dopjes hadden we er ook niet afgeslepen als er gewoon een dop overheen had gepast
RE: Sportspack wielmoeren
Ingediend door Sampdoria op zo, 22-10-2006 19:26
Nog even een vraagje nu ik een beetje met m'n nieuwe
aanwinst bezig ben.
Op ieder wiel is er 1 wielmoer voorzien van een
afdop, het lijkt op een wielslot.
Nu zit er bij het meegeleverde gereedschap een
hol pijpje met een soort weerhaken aan de binnenkant.
Ik kan mij zo voorstellen dat het pijpje met de
weerhaken over de dop heen moet en dat je zo de
dop eraf trekt.
Wie kan mij zeggen of dit klopt of moet het toch
anders ?
