Sproeier hoogte HIF 44
RE: Sproeier hoogte HIF 44
Vraagje over de HIF 44. Ik heb de mijne onlangs gereviseerd met zo'n setje wat je kan kopen. Nu valt het me op dat je de sproeier zelfs in zijn hoogste stand niet vlak krijgt met de carburateur. De sproeier ligt dus altijd iets lager dan het deel van de carburateur waar de zuiger met naald op valt.
Ik had mijn met klusmaatje discussie over of dit nu zo hoort of niet. Hij dacht dat je begint met de sproeier op dit vlak te zetten als beginpunt voor het afstellen. Maar dat gaat dus niet, blijft er altijd iets onder. Iemand hier ervaring mee?
Zou toch inderdaad het uitgangspunt moeten zijn.
Weet je zeker dat de sproeierbuis goed gemonteerd zit ? en het bi-metaal plaatje ook ?
Niet per abuis een oude afdichtring laten zitten onder de houder voor de sproeierbuis ?
Ik heb pas een HIF38 gedaan, en daar was het geen probleem om de basis-afstelling te beginnen vanaf het gelijkzetten met de brug.
Dank je voor je reactie. Ik ga hem maar weer even uit elkaar halen. Ik ben inmiddels redelijk overtuigd dat de sproeier toch echt wat hoger moet kunnen komen.
Hier vond ik 2 aardige documenten over de SU HIF trouwens. Daar las ik ook 'flush with the bridge or as high as possible'. Blijkt geen exacte wetenschap te zijn, maar beste is toch als ie helemaal omhoog kan? Morgen weer eens de schuur in.
