RE: spruit stuk en 1300 cab
Ingediend door Erik op wo, 26-02-2003 08:40
Aan de oude 1000 cab. zat en soort pompje die op de 1300 niet meer zit. Daar heb ik nu 4 uitgangen zitten wat moet precies waar????
Ik denk dat je met pompje de vlotterkamer bedoeld. Die zit bij een hs4 (1000-carb) links van de carburateur maar bij een hif44 (1300-carb) zit deze geintegreerd onderin de carb. Die 4 uitgangen kan ik niet helemaal plaatsen, 1 is benzine-toevoer, 1 is benzine-overloop, 1 is de aansluiting voor de carterontluchting en die vierde ??. Misschien bedoel je een heel klein nippeltje dat bovenop bij het inlaatspruitstuk zit, dit is voor de vacuumvervroeging van je ontsteking. Kijk even in de Haynes, daar staat waarschijnlijk met plaatjes uitgelegd welke aansluiting waarvoor is.
Dit spruitstuk heeft 2 uitgangen en mijn uitlaat maar een. Klopt het dat ik een gedeelte van een uitlaat kan kopen en die op mijn uitlaat monteren die er nu onder zit of moet ik een hele nieuwe uitlaat aan schaffen????
En is dat dan ook een beetje goed te doen????
Je kan een LCB monteren als je het inlaat- van het uitlaatspruitstuk scheidt, maar je kan ook het in- en uitlaatspruitstuk gebruiken in combinatie met het voorste stuk van een metro-uitlaat, zie ook:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1623
Succes,
Erik
Ingediend door Roel op di, 25-02-2003 23:27
Hoi allemaal,
) Maar goed ondertussen heb ik en 1300 cab. op de kop getikt. Nu is mijn vraag het volgende: Aan de oude 1000 cab. zat en soort pompje die op de 1300 niet meer zit. Daar heb ik nu 4 uitgangen zitten wat moet precies waar????
Ben net nieuw en d8 laat ik maar gelijk een vraagje stellen aan de bezoekers van dit forum.
Ik heb een 1300 metro blok in mijn mini geplaatst. Hierbij moest ik een aantal onderdelen van mijn 1000 cc blok overzetten omdat het blok niet helemaal compleet was. (studentje....geen geld.......
Ik was dus verplicht om met het ombouwen ook het oude spruitstuk plus 1000 cc carb. Maar nu wil ik het metro spruitstuk met de 1300 cab. erop zetten. Dit spruitstuk heeft 2 uitgangen en mijn uitlaat maar een. Klopt het dat ik een gedeelte van een uitlaat kan kopen en die op mijn uitlaat monteren die er nu onder zit of moet ik een hele nieuwe uitlaat aan schaffen????
Ben nog maar net bezig dus wil graag wat van jullie horen!!!!
groetjes Roel
