spruitstuk 1.3i
RE: spruitstuk 1.3i
Vandaag wilde ik mijn voorpijp vervangen, nu is er een van de draden gebroken. Dat is nog niet zo heel erg maar ik krijg hem er met geen mogelijkheid uit. Het zal een stuk makkelijker gaan als ik het spruitstuk er af zou zijn. Nu is mijn vraag, is het mogelijk om zonder heel de injectie der af te halen, het spruitstuk er tussen vandaan te krijgen en hoe? Lamda zit er ook nog op en zit zo vast dat ik hem niet los kan maken zonder schade te krijgen.
is er tussen 2 )jes nog een foefje om een stukje draad uit het spruitstuk te halen. Of komt dat gewoon neer op brute kracht.
Alvast bedankt
RE: spruitstuk 1.3i
Je injector zal toch los moeten. Je krijgt het uitlaatspriutstuk er alleen uit via de bovenzijde. Het is makkelijker om alles weer vast te zetten als de injector eraf is.
RE: spruitstuk 1.3i
Pfff. Daar gaat me zondag. Hahah. Maarja. Het is voor een goed doel. Heb je nog tips waar ik rekening mee moet houden als ik de injectie er af ga halen. Moeten echt alle slangen er af of kan ik gewoon links de slangen en de gaskabel er afhalen en het hele gebeuren naar rechts vouwen.
RE: spruitstuk 1.3i
De elektronica past maar op 1 manier. Die kun je eventueel wel loskoppelen. Als je een Spi hebt, kijk dan uit mat de vacuumslangen. Als deze of de bevestigingen kapot gaan, dan duurt het wat langer voordat je weer rijdt.
Het opzij leggen is wel een idee. Heb ik laatst ook gedaan. Spuit alles ook goed in met kruipolie. Bewaar alle bouten en moeren goed en eventueel gescheiden, als er op meerdere punten dezelfde zitten.
Als je alles weer vast zet, doe het dan in een specifieke volgorde. Eerst de aansluiting tussen je spruitstuk en je pijp. Dan het spruitstuk aan het blok en als laatste de aansluiting met de cat. Dan alles weer terug zetten. De mini 1x staten om te zien of alles goed dicht zit.
Heb je dat allemaal gedaan, dan bij het diff de beugel weer vast zetten.
RE: spruitstuk 1.3i
Thanks Voor de info. Morgen maar weer verder met (even) de uitlaat vervangen
RE: spruitstuk 1.3i
Dat even werd bij mij ook een dag. En bij mij is alleen de cat. niet vervangen, de rest wel.
RE: spruitstuk 1.3i
En de voor pijp zit er op. Schrok wel even toen ik hem starte en alles begon te roken onder de kap maar dat was gelukkig alleen kruipolie :D nog bedankt voor je hulp. nu nog alles achter de kat. Zit nu namelijk nog een gewone op die hier en daar goed geroest is en dat gaat een sport worden. Nu nog een mooi exemplaar zoeken.
