RE: spruitstuk met een schroefgat???
Ingediend door Erik op di, 04-03-2003 11:11
Dat is de aansluiting voor een rembekrachtiger.
De rembekrachtiger werkt op onderdruk en haalt dat uit het inlaatspruitstuk. Er zit normaal een holle bout in die de slang van de rembekrachtiger aan het spruitstuk vast maakt. Als je geen rembekrachtiger hebt kan je dat gat afdoppen door er een dichte bout in te draaien of de oude bout dicht te lassen. Het gat openlaten is geen optie, dat zal niet lekker rijden.
Succes,
Erik
Ingediend door Roel op di, 04-03-2003 10:52
Betste mensen,
ik ben bezig om mijn 1300 metro spruitstuk op mijn blok tezetten toen ik er achter kwam dat boven op het spruitstuk een schroefgat zit............ wat moet daar zitten????
greetz Roel
