spruitstuk weber
RE: spruitstuk weber
ik heb van de week en weber 45dcoe gekocht met spruitstuk...
MAAR NU... zit der op de linker buis van het spruitstuk ( van af de bestuurder gezien ) en buisje gelast die der haaks opstaat en open is aan beide kanten buitenlucht<->binnenkant spruitstuk.
(foto is idd makkelijker, helaas camera is op vakantie)
volgens mij gaat dat niet werken zo... moet ik hier iets op aan sluiten???
hopelijk heb ik het zo en beetje kunnen uitleggen..
gr daan
Volgens mij is dat bedoelt om je spruitstuk te verwarmen. Dus ik geloof dat je hier iets van ??je verwarmingsslangen, koelvloeistof slangen?? op aan moet sluiten. Wie helpt me effe met de precieze slangen???
zit er schroufdraad in, volgens mij is dat voor je vacuum.. bij mijn weber 6 inch inlaat zit ie dicht met een koperkleurige bou, met een fiberringetje
succes groetjes mark
ja omdat die dus open is dacht ik ook aan vacuum aansluiting....
maar zal ff kijken voor schroefdraad....
Dat kan ook nog, dan is het een mogelijkheid om je vacuüm vervroeger daarop te zetten?? Of je rembekrachtiger als je die hebt??
ik weet het!!!!
ik heb het na gezocht, t spruitstuk komt van en cooper S blok en die hebben geen vacuum vervroeger.
dus het was voor de rembekrachtiger die vacuum nodig heeft.. dit heb heb ik nooit geweten dat dit moest of dat die dit nodig had je rem bekrachtiger..
dus moet ik maar ff iets nieuws der op tig-lassen voor mijn vacuum voor de onsteking...
vacuum voor de onsteking zit meestal op de carb zelf, zit dat niet op een weber? lijkt me sterk
Die aansluiting is op het spruitstuk is idd voor de rembekrachtiger
nee, der zit geen aansluiting op de weber voor de vacuum.
die moet ik op me spruitstuk maken. (je hebt toch ook en vacuum nodig voor elec. onsteking?)
gr daan
