spruitstuk wordt bloed heet !!!!!!!!!!!!!!!
RE: spruitstuk wordt bloed heet !!!!!!!!!!!!!!!
Ingediend door (b)engeltje op ma, 10-03-2008 22:13
Is niet alleen de ontsteking 180 graden draaien, maar ook de ontstekingsas die in het blok zit.
Met een langere bout kun je die eruit draaien en 160 of 200 graden verder erin zetten.
ik heb dit dus gedaan en nu doet hij helemaal niks meer welke volgorde ik ook neem van de boegie kabels
is er mischien een volgorde hoe de kleppen moeten staan en daar vanuit de onsteking kan stellen of draaien
motorisch ben ik niet zo een held ik zal wel weer iets fout hebben gedaan
Voor het afstellen van de mini zie linkje.
De volgorde is 1-3-4-2. Dit met de klok mee. Nr 1 hoort ongeveer bovenop de rotor te staan.
Hier nog een linkje met meer info.
Ik denk dat wat meer zoeken op het forum nog meer op zal leveren.
oke dank je wel ik ga gewoon alles proberen in ieder geval bedankt
Met de nummer 1 aan de kant van de radiator!
we hebben alles weer gezet als eerst want met het asje 180 graden te draaien kregen we helemaal niks nu start hij weer en de pijp wordt weer oranje en als ik gas geeft valt hij dood en ploft hij langs de lucht filter
zijn er nog meer opties anders moet ik er gewoon iemand bij halen die mij kan helpen
Je onsteking staat gewoon niet goed. Wel goed genoeg om te kunnen starten, dus zeker geen 180 graden fout, maar wel veel te veel vooronsteking denk ik. Makkelijkste id om met een stroboscooplamp de onsteking op tijd te zetten, maar met een proeflampje kan natuurlijk ook.........
Maar als ik je verhaal zo lees, denk dat je dat even moet laten doen door iemand met ervaring. Dan is het zo gefixt!
oke dank je wel ik ga er zeker iemand bij halen .
ik weet al veel meer van motoren dan eerst ik kan ze helemaal uit elkaar gooien en weer in elkaar alleen dat afstellen van die ontsteking is ze maar ik ben niet de enige denk ik .
toch allemaal weer eens bedankt
Ik wil je best een keertje komen helpen met het afstellen. Is voor mij niet zo'n probleem. Heb ik met mijn eigen mini ook goed gedaan heb ik van een prof gehoord.
hee dankje wel we hebben vandaag alles getest wat maar te testen valt en we hebben het gevonden , we hebben de ontsteking uit elkaar gehaald en en hebben ontdekt als hij stationer staat te draaien loopt hij slecht maar als we het vacuum potje er een klein stukje uit trekken dus eigenlijk het werk wat hij zelf moet doen dan loopt hij goed en kunnen we gewoon gas geven zonder sputteren en heet worden .
dus als ervaren mensen dit lezen hoop ik dat dit kan kloppen
ik hoor het wel
ik hoop dat mijn onsteking goed is en dat dan de pijp niet meer zo knal rood gaat worden
ik hoor je nog wel
en als je iemand laat komen met een lamp kan die gelijk ff naar die van mij kijken toch
grtzz
nou miniboy mooi niks dus
de ontsteking is nu goed volgorde ook vacuum ook hij vonkt ook mooi .
maar als hij stationer draait en ik trek de 2 middelste bougies er af trek reageerd hij niet maar als ik die er uit draai zijn ze zwart roetachtig en de 2 buitenste mooi dus volgens mij krijgen die geen benzine .
licht dit aan de carberateur of aan de afstelling van de bovenste kop klepstoters maar die zijn afgesteld
ik weet het niet meer als hij het niet gaat doen geef ik hem gewoon weg
hahahahahaha grapje
ik hoor het wel
okee houd ik me aanbevolen .............dan zie je um nog eens voorbij schieten
grtzz
ps maar jammer iig dat ie het nog niet doet
Ingediend door minizot op ma, 10-03-2008 21:43
ik heb eindelijk mijn vliegwiel los alles in elkaar gezet en motor er weer ingehangen .
nu heb ik weer een ander probleem als hij staat te draaien wordt de middelste pijp tussen mijn inlaat zo heet dat hij gewoon oranje wordt heeel heet dus ik heb hem gelijk uit gezet en wacht maar gewoon op een reactie .
nu heeft mijn vriend al gezegt dat ik de onsteking eruit moet trekken vast houden en dan de rotor 180 graden draaien maar dat gaat dus niet door de stand van de voorste 2 blokjes.
ik weet het dus ook niet meer .
weet iemand hier meer van .
volgorde bougies staat goed en alles is verder goed afgesteld .
waar kan dit aan liggen.
alvast bedankt
