RE: sputteren motor
Ingediend door Adonias op do, 14-02-2002 22:05
Hetzelfde heb ik ook gehad, maar toen was mijn benzine op
Is de stroom er misschien vanaf geweest? In dat geval moet de ECU zich weer stellen... dat duurt ong 100km... bij mijn mini tenminste...
RE: sputteren motor
Ingediend door JS op do, 14-02-2002 17:00
Beste forummers,
mijn Mini Cooper 1.3i uit 1996 vertoont de laatste tijd vreemde motorproblemen. Tijdens het rijden begint de motor te 'sputteren', als je gas geeft lijkt het alsof de motor verzuipt en slaat deze (bijna) af. Dit gebeurt op allerlij momenten, meestal als de motor op temperatuur is, maar ook wel als de motor nog maar een beetje warm is. Tijdens het rijden begint de motor dus te 'sputteren' en de temparatuurmeter zakt helemaal naar onderen. Meestal ga ik stilstaan (als dat op dat moment kan) en wacht ik een minuut, de temperatuurmeter begint dan meestal weer iets op te lopen en de motor reageert dan weer normaal.
Wat is de oorzaak van dit probleem en wat kan of moet er aan gedaan worden??!!
