Sputterende acceratie bij koude motor
RE: Sputterende acceratie bij koude motor
Mijn mini uit 92 met spi sputtert bij het optrekken. Maar dit komt alleen voor bij een koude motor. Ik vroeg mij af of dit vaker voorkomt en of dit makkelijk te verhelpen is.omdat het alleen bij een koude motor voorkomt leek mij dit geen sensor of injectie probleem.
Bvd.
bij een injectie zou het zeker wel een sensor kunnen zijn.
in je inlaatspruitstuk (is water gekoeld)zit een temp sensor die de ecu laat weten of de motor koud of warm is, als deze verkeerde waarde geeft aan de ecu denk de ecu dat de motor warm in terwijl hij koud is. echter bij een koude motor geeft de ecu wat extra brandstof een soort automatische choke. ik denk dat je hier eens naar moet gaan kijken ;)
ik heb een uitleescomputer maar weet niet waar je woont.
Controleer eerst de vacuumleidingen die achter op je inlaatspruitstuk zitten en naar het ECU lopen. Dit is oorzaak nr 1 van alle problemen.
succes d:)b
