Je koppeling zit rechts. Voor de duidelijkheid: links en rechts bepaal je vanuit de positie van de bestuurdersstoel.
ah oké
dat wist k nog niet maar het komt wel van links, en ook van het pedaal zeg ma, enige suggesties?
Is het erger als je door een bocht gaat? Is het erger als je optrekt of juist als je afremt? Zo ja op deze vragen, dan is het mogelijk je wiellager. Zeker als je dikke wielen eronder hebt staan. Alleen ja op de tweede vraag: check de V-snaar eens.
Als het echter ook is wanneer je stilstaat en het induwen van het koppelingspedaal veranderd het geluid, dan kan dat verschillende dingen betekenen: lager tussen tandwiel, tussentandwiel of zelfs axiaal lager van de krukas (dat is wel extreem). De eerste twee oorzaken zal een geluid geven dat je meer aan de koppelingskant hoort (rechts vanuit de bestuurderspositie).
Als het altijd is, ook als je stilstaat en verder niks doet (maar met draaiende motor), en het is daadwerkelijk aan de linker kant (gezien vanuit de bestuurderspositie) dan is het mogelijk dat er iets mis is met de distributie ketting (bv gebroken spanner) - als het niet een loszittende V-snaar is
al wat gevonden wat het kan zijn? want ik ben wel benieuwd wat het kan zijn
mvg arjan
Beetje oud topic maar ik dacht proberen kan geen kwaad!
Ik heb eigenlijk precies hetzelfde probleem en had er al eens een vraag over gesteld,
Toen is de oplossing niet gekomen en zelfs bij de garage kwamen ze er niet achter wat het was (was ook geen mini specialist).
Ik hoop nog steeds op een antwoord want op het moment staat de mini stil omdat ik het niet erger wil maken.
Alvast bedankt!
RE: sqweek geluid linksvoor
Ingediend door larsvandongen op do, 10-05-2012 22:18
hallo,
het is een beetje schel krakerig geluid als of iets ergens langs een droog rubber ofzo schuurt...
heb nu weer een ander piep/sqweek geluid.
cupje is linksvoor reeds vervangen maar die was mooi heel. het komt blijkbaar van de koppeling in de buurt, als ik deze intrap is het geluid weg????
iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? het begint een beetje irritant te worden. ik rij met de mini elke dag 30 km naar school, dan is 30 km sqweeken geen geweldige sound track om te horen.
