Als het een origineel dakje is, dan is het geen staaldraad. Er zit een vorm van vijzel in, zoals bij de ruitenwissers.
Wat er gebeurd kan zijn, is dat het motortje iets losgekomen is, waardoor nu je dakje scheef trekt.
Als je de hemel aan de achterzijde los haalt, dan zie je de afdekker van de motor zitten. Haal deze los. Haal daarna de motor los. Duw het dak geheel in de open stand. zet de motor weer terug en goed vast. Probeer nu om het dak dicht te doen.
RE: staaldraad open dakje balmoral geknapt.
Ingediend door badasscooper85 op za, 25-05-2013 17:55
Beste liefhebbers,
3 dagen geleden is de draad aan de zijkant van mijn open dskje geknapt.
Nu ziet de rechterkant er dus een beetje gelubberd uit. Mijn vraag is hoe dit
Op te lossen. Moet het dskje er hiervoor af? Ga er wel vsn uit maar is dit een beetje te doen en zo ja, hebben jullie
Een klein stappenplan misschien? Dakje gaat prima open en dicht en lekt niet.
Het moet er gewoon weer top uit komen te zien!
Alvast heel erg bedankt!
Groeten Arle
