stabilisator stangen.
RE: stabilisator stangen.
Heeft er iemand ervaring met de minisport stabilisator stangen?
Wat voor diameter stang werd gebruikt en waar worden deze tegenaan gezet.
Grtjs , Jeroen2 8)
Standaard stabby's.
Vorige week zondag (brittisch autojumble) heb ik nog onder een BLMC 1100 en 1300 gelegen om te zien hoe het daar vroeger zat.
Ik heb daar een werkplaatsboek van.
Deze heeft af fabriek stabby's en het subframe/veersysteem is hetzelfde.
Alleen past het weer net niet daar hun subframe ongeveer 120mm breder is als die van de mini.
"£$@& , dacht ik het gevonden te hebben , past het weer eens niet.
Dit is wel het mooiste systeem wat er is , de torsie van links en rechts zijn samen en/of los te regelen dmv 2 stelboutjes onder de voorste balk van het subframe.
Dus bij deze blijft m'n vraag nog staan , weet dan niemand me hier iets van te vertellen????
Groetjes , Jeroen2. :D
Zou je de draagarmen wel kunnen gebruiken of zijn die ook weer helemaal anders?
zie:
http://www.minispares.com/web/SUBTYPE/S ... entory.cfm
.. geen persoonlijke ervaring mee ..
(Heb je ook neer het Metro systeem gekeken ??)
Ja , die kan je gebruiken.
De draagarmen hebben aan de binnenkant een aangegoten rechthoek waar 2 boutgaten in zitten waar je direct de torsiestangen op vast zet.
Veel , veel netter dan die lelijke stangen die je van de diverse aftermarket leveranciers kan kopen.
Ik kan zelfs nog aan nieuwe (morris) komen hier in Nederland , dus geen reply's.
Alleen de torsiestangen en sway-bar zijn wel te lang!!
En zoals je ziet bij de bovenste links , past het aftermarket spul dus alleen bij standaard spul.
Mijn bottomarms voor zijn langer voor 2 graad extra , dus de boel past niet goed.
En achter adjustable camber en grotere chocks , dus ook daar moet je weer rubber gebruiken wat ik niet wil.
Groetjes , Jeroen2 :D
Een oud topic even een schop geven. Zijn er in 2 jaar nog mensen bij gekomen die stabilisatorstangen (anti rollbars) geplaast hebben (voor/ achter of allebei). Zo ja, is goed te merken dat het onderstuur en body roll zijn afgenomen. In kombinatie met negatieve camber lijkt mij dit een leuke onderstel update.
En een tweede vraag. Ik heb gelezen dat veel mensen negative camberbrackets en adjustable tie-bars geplaatst hebben. Waar halen jullie de afstelgegevens vandaan voor camber, caster?
afstegegevens
Ah bedankt voor de afstelgegevens. Die gaan we eens bestuderen.
