Wanneer dimlicht of grootlicht brandt, dan brandt stadslicht ook. Is meen ik zelfs verplicht.
Even voor de goede orde. Het seinlicht/grootlicht loopt via de stuurkolomschakelaar en gaat niet via de schakelaar.
Stads- en dimlicht lopen via de schakelaar.
Het klinkt alsof je lichtschakelaar niet helemaal 100% meer is. Het kan zijn dat je schakelaar van binnen wat gesmolten is door de spanning die hier doorheen wordt gestuurd naar de lampen. Probeer desnoods eens met een andere schakelaar of het dan nog zo is. Als het dan wel goed werkt, ligt het duidelijk aan je schakelaar en moet je hem vervangen.
De schakelaar zelf is open te maken. Je ziet dan een aantal roodkoperen pooltjes die in het zwarte plastic gegoten zijn in de vorm van een bolletje.
Het kan ook zijn dat hier corrosie of vervuiling op zit. In dat geval goed schoonmaken en opnieuw proberen.
Als de schakelaar gesmolten is, kan hij het nog wel doen, maar misschien niet goed.
Monteer dan een nieuwe en zet er eventueel een relais tussen.
Als je wilt weten hoe je dat moet aansluiten, moet je me even een berichtje sturen.
Klopt weet ik ik bedoelde de groot/seinlicht schakelaar van de stuurkolom, maar ik zal eens naar de dimlicht schakelaar kijken. Zoals de 2e reactie zegt werkt de linker koplamp helemaal correct en de rechter niet. Dus daar zal ik eerst eens naar kijken. Bedankt
Het probleem zit niet in je schakelaar, want dan zou links ook niet goed werken.
En daar klopt het dat stadslicht blijft branden bij dim- en groot licht.
Het probleem is de massa van de rechter koplamp
RE: stads en dim/groot licht branden tegelijk
Ingediend door TorqueR11 op di, 28-05-2013 17:00
hallo,
Ik weet niet wanneer mijn stadslicht moet branden.
ik heb al meerdere topics bekeken, maar niks gevonden.
Alle bedrading heb ik na gekeken en is goed.
In de koplampen nog niet, maar ik wil eerst weten wat wanneer moet branden.
Als ik stadslicht aan zet dan brand er gewoon stadslicht in alle 2 de koplampen.
Als ik Dimlicht aan zet brand er in de linker koplamp dim en stadslicht en in de rechter koplamp alleen dimlicht.
Als ik groot/sein licht aan zet dan brand links grootlicht en stadslicht en rechts grootlicht met een beetje stadslicht.
Weten jullie wanneer moet stadslicht branden? Ook bij dim en groot licht of niet?
Groeten,
Rick Willems
