stadslicht probleempje
RE: stadslicht probleempje
Ingediend door mini-rulez op vr, 18-12-2009 17:59
Check de stekkers achter de gril eens...
Yup, klinkt als slecht contact...
Zal wel een verrotte connector zijn..
En controleer ook je zekeringen en zekeringhouders eventjes..werk de evt. corrosie weg.
Als je glaszekeringen hebt, vervang ze voor de zekerheid..ze lijken vaak oke, maar soms zijn ze het dan niet.
Maurice
thnx mensen!
ik ga het proberen!
maar ik krijg mn deur nu toch niet open (vastgevroren), dus dat word aankomende week even een keertje
gr Fred
Fred B schreef:
thnx mensen!
ik ga het proberen!
gr Fred
De meeste van je zekeringen zitten onder je motorkap. ( tenzij de motorkapsluiting binnen zit )
Volgens mij zitten je dimlicht en stadslicht gewoon op dezelfde zekering aangesloten, dus de meest waarschijnlijke dader als beide lampen tegelijk uitvallen is het draden-blokje bij je grille. Kijk eventjes in het garage-handboek welke welke is want ik weer het even niet precies uit m'n hoofd.
ik heb motorkap opening van buiten af.... maar als ik wil controleren of het werkt zal ik toch echt in de mini moeten komen!
ik denk dat ik mn rubbers maar eens goed moet invetten oid... mn slotjes krijg ik wel open met een plastic zakje met heet water
ik verdenk nu inderdaad ook de stekkertjes achter de grille! dimlicht en stadslicht zitten namelijk inderdaad op dezelfde zekering. in het grote boek van sinterhaynes staat geschreven dat ik de blauwe draad moet hebben!
allen veel dank voor de hulp!
ik laat jullie weten of het gelukt is! (en of ik de mini open gekregen heb )
heb ik laatst ook gehad, stekkertjes achter de grille schoonmaken, inspuiten met wd-40 en gaan!
als je toch bezig bent, even alle stekkertjes schoonmaken, maar wel 1 voor 1 natuurlijk
Doe ze inderdaad allemaal maar even en kijk of het werkt, dan hoef je niet te zoeken welke welke is. Er zit overigens een blauw/witte en een blauw/rode, niet door de war halen.
Overigens kan je beter contact-spray gebruiken en geen WD40, dat is niet hetzelfde.
hallo!
ik heb de mini gisteren sneeuwvrij gemaakt en de bedrading achter mn grille gecontroleerd. alles nagelopen en in contactspray gezet.
(ik kan ook wel een reden bedenken waardoor ik de problemen gekregen heb; ik heb namelijk pas mn ontsteking opgefrist. enwaarschijnlijk een draadje losgetrokken.)
wil ik kijken of het allemaal werkt... doet helemaal niets het nog.... accu is dood. damn! nieuwe accu van 60ah er in gezet en...... starten lopen! en mn stadslicht werkt ook weer!
fijne kerstdagen!!
Ingediend door Fred B op vr, 18-12-2009 15:06
hallo allemaal...
mijn stadslicht werkt sinds kort niet meer. dashboardverlichting, dimlicht, grootlicht werkt allemaal wel...
zou het aan de schakelaar in het schakelpaneeltje kunnen liggen?? dat er een kabel uit is??? of brand dan je dashboardverlichting ook niet meer???
waar moet ik het probleem zoeken???
gr Fred
