Hoi Pascal,
Het alarm is op zich redelijk simpel. Als je de afstandsbediening vast hebt, met de sleutels in je hand, dan is de linker knop het alarm eraf en de rechter het alarm erop.
Let wel op, de mini heeft ook een startonderbreker. Voordat je start, of het alarm nu werkzaam is of niet, dan moet je de linker knop indrukken.
Als het goed is zit er ook een rood lampje in je dashboard. Als je het alarm aan zet, dan moet het lampje gaan knipperen. Als je het alarm uit zet, dan gaat het lampje uit. Het lampje gaat wel weer automatisch aan, als je niks doet. Dan staat het alarm er nog niet op, maar de startonderbreker wel weer.
Als je de accu los gehad hebt, dan moet je een paar minuten wachten. Het systeem "reset" zichzelf. Als je een aantal keer beide knopjes indrukt, dan zul je merken dat het alarmlampje aan gaat. Dan weet je ook dat je deze uit moet zetten, wil je instappen.
Groeten, Bram
RE: standaard alarm
Ingediend door Pascalvangastel op di, 07-06-2016 22:03
beste mensen,
Na veel zoeken op het forum heb ik toch een aantal vragen.
Als eerste rij ik een mini 1.3 spi uit 1996.
Deze heeft er een standaard alarm opzitten.
Echter heb ik hier een aantal problemen mee.
Het is vrij moeilijk om het alarm er vanaf te krijgen na het loshalen van de accu.
Op een moment begon zelfs de claxon te loeien.
Als ik gewoon wat op de knoppen van de afstandbediening druk lukt het uiteindelijk om het alarm te ontgrendelen.
Eenmaal ontgrendeld werkt het alarm na behoren.
Is er iemand die mij kan helpen met hoe het alarm werkt?
Is deze ook te omzeilen?
Hoe kan ik het alarm gemakkelijk ontgrendelen nadat de accu los is geweest?
Is het normaal dat het alarm automatisch vergrendeld en dit niet met de afstandsbediening gaat?
Alvast bedankt allemaal.
