Hoi Casper,
Een standaard instelling is er niet. Ik ge meestal uit van een paar kleine dingen. Dat is de sproeierdiepte en de opening van de gasklep. Is wel een beetje moeilijk uit te leggen.
Bij een 1000cc begin ik met de sproeier op maximaal 1,5mm diepte en de gasklep een halve slag open. Dan zou hij in principe moeten lopen. De rest is fijnafstelling.
RE: Standaard instelling carbarateur?
Ingediend door cassie_cooper op za, 23-02-2013 20:31
Hey,
ofwel ik had de verkeerde kant op gedraaid
Ik ben al een tijdje bezig met het klaarmaken van mijn minitje voor de APK, maar zit met een klein probleempje.
Volgens de garage was de CO waarde te hoog en ik had gehoord dat dit vaak het geval is bij mini's en dat dit op te lossen is door het mengsel (tijdelijk) wat armer te zetten. Ik heb dus aan de mengselschroef zitten draaien, maar aangezien het toerental niet terugliep heb ik hem vrij ver doorgedraaid.. Ik begreep eerst niet hoe dat kon totdat hij ineens afsloeg en ik de bumper zag van de auto die achter me stond... die was zwart van de benzine
Probleem is nu dus dat ik niet echt heb opgelet hoeveel ik de schroef heb verdraaid en vroeg me dus af of er een soort standaard stand is waarop deze schroef (ongeveer) zou moeten staan of is het gewoon een kwestie van proberen tot de motor aanslaat?
Kan me voorstellen dat het blokje nu redelijk vol benzine zit dus misschien even laten staan om dit te laten vervliegen. En is het dan beter om hem van arm naar rijk te stellen of andersom?
Gr. Cas
