Ik heb alleen dit gevonden: link
Maar daar staat 343 mm voor een hydrolastic maar is dat grond-dorpelrand?
Ik meette mijn mini tot de wielkastrand en kwam op 55cm rondom.
kijk eens bij: http://www.geocities.com/tb13cp/dims/dims.htm
de bodemvrijheid wordt gegeven als 6" voor de oudere modellen .. maar er zijn nogal wat variabelen in het spel (wat voor wielen/banden heb je, staat van de ophangingsdelen .. e.d.)
als je versleten delen kunt uitsluiten moeten de beide zijden in ieder geval zo'n beetje gelijk zijn .. voor/achter kan wel wat verschillen, als er banden aanlopen in de wielkast is het fout :)" title="Evil" />
Inderdaad want de estate is vanaf de grand tot de wielkasten (en die staat op 12 inch) 51 cm en een mini bij mij in de straat is 53 cm het ligt dus in ieder geval ergens tussen de 50 en 55 cm denk ik. Ik heb alleen dit nog voor je gevonden.link
Groetjes astrid
RE: standaard rijhoogte mini
Ingediend door RvdPol op di, 15-07-2008 22:19
Na een paar avonden te zoeken heb ik nergens het antwoord kunnen vinden.
Maar wat is de standaard hoogte van een mini (liefst 91'er als er verschil inzit)
Dan ben ik er benieuwd naar hoe hoog hij normaal op zijn veren staat, of wordt er een andere hoogte opgegeven? de afstand tussen bodem en grond, of bodem en wielkasrand?
Dank je wel,
Ronny
