Standaardverbreders opnieuw monteren (schroeven ipv poppen)
RE: Standaardverbreders opnieuw monteren (schroeven ipv poppen)
Er moeten meer mensen geweest zijn met dit probleem. Ik moet 1 van de verbreders er even opnieuw opzetten (ziet er wat netter uit bij de verkoop ;)). Ik heb geen popnageltang dus moet ik hem maar vastschroeven. De gaten zijn alleen wel erg groot dat gaat dus niet lukken. Weet iemand hier een mooie oplossing voor? Of heeft iemand misschien een popnageltang te leen?
Je kan een plaatje aan de andere kant van je plaatwerk leggen met een klein gaatje.
Je kunt van die kunststof 'busjes' die normaal worden gebruikt om de motorkapbadge te bevestigen in de gaatjes drukken en daarin parkers schroeven.
er zijn plaatjes te koop die je over je plaatwerk kunt schuiven en waar je dan een parkeer in kunt draaien, niet duur en goed verkrijgbaar
Mischien kun je een zgn "washer" gebruiken aan de binnenkant van de wielkast.
M'n woordenboek autotechniek noemt dit een "sluitring".
ik heb er een maar dan moet je wel een kl*%$ eind rijden.
overgens weet ik niet of de bek van de tang diep genoeg tegen de verbreder aan kan.Misschien weet iemand dat?.Als het kan ben je welkom.
groetjes stijn.
Oosterhout is wel een beetje ver weg, in de buurt van Breda toch?
Ik had het idee dat je niet aan de achterkant van de gaatjes kon komen. Uit bovenstaande antwoorden begrijp ik dat dat wel moet kunnen, ik ga dat eerst wel even proberen.
Iemand meer in de buurt met zo'n poptang is het mooiste natuurlijk.
Washer is gewoon Engels voor zo'n plat ringetje dat je overal en nergens tegenkomt. Maar in combinatie met een boutje, een moertje en een veerringetje zou een washer metr een beetje formaat wel een oplossing kunnen zijn ja.
Ik ben ook net aan het exprimenteren geweest met het monteren van verbreders. De oude popnagels uitboren deed de gaten en de verbreders niet veel goeds. Daarom nieuwe aangeschaft en ook een popnageltang. Omdat de gaten al wat 'uitgelubberd' bleken heb ik mooie inbus boutjes gebruikt met een afgeschuinde kop. Deze vallen met de afgeschuinde kop mooi weg in de trechter naar het gaatje in de verbreder. Ik wil er dan nog RVS verbreders overheen zetten. Net de verbreders er weer afgehaald. Dat gaat stukke makkelijker dan met popnagels. Alleen roesten die gewone M3 boutjes en moertjes van de GAMMA verschrikkelijk. Nu maar op zoek naar een gelijke RVS uitvoering bij de echter handel. Voordeel van de boutjes manier was ook dat er een flink ringetje aan de binnenkant kon worden gezet. Op de holle plaatsen achter heb ik een parker gedraaid. De boutjes met inbus in de afgeplatte kop staan wel mooi. 8)
Erwin
Net nog even gekeken. Ik moet natuurlijk weer de linkerachter kant opnieuw monteren. En wat zit daar aan de binnenkant? Een benzinetank.... daar kan je dus mooi niet bij. Ik hoop echt dat iemand in de buurt me even zo'n pop-tang kan lenen, weinig zin om de tank los te gaan halen voor zoiets. Wat kost zo'n tang trouwens?
Volgens mij zijn die echt niet duur hoor!
voor een paar euro heb je al iets . geef je iets meer uit dan kan je er een levenlang mee vooruit :D (ga ik er wel vanuit dat je rond de 80 jaar oud wordt :P )
ik kan je aanraden om wat meer te betalen voor z'n tang. ik heb ook goedkope gehad maaar die doen hun werk niet.Na het poppen komt de "spijker" er niet uit
of hij popt niet goed zodat je hem opnieuw kunt uitboren, en een dikkere popnagel nodig hebt.(een ramp). ik heb nu een super dure maar het is het geld waard.Bij bv.de praxis heb ik nog nooit een goeie tang gezien.
Hoe kan je nu die 'popnagels' (poeprevetten genoemd bij ons ;) ) het er best uithalen? Of is uitboren de enige oplossing?
De kans op beschadiging van de verbreders lijkt me dan wel vrij groot.
nee hoor, als je de juiste diameter boor pakt kun je zonder beschadiging van de verbreder die poeprevet uitboren.
p.s. uitboren is de enige oplossing voor demontage van poeprevetten, afaik...
uitboren is inderdaad de enige manier (wordt leuk als ze gaan meedraaien |:( ) ik heb bij mij e.e.a. vervangen door inbusboutjes en borgmoertjes .. linksachter moet dan inderdaad de tank effe opzij en de paneeltjes uit de bakken naast de bank.
ik heb vandaag een nieuw setje verbreders binnen gekregen omdat de andere een beetje kapot waren. Welk diameter boortje is het beste om die popnagels uit te boren? Zitten nu nog de originele verbreders op.
