stangenstelsel pedalen
RE: stangenstelsel pedalen
Ik heb mijn Cooper nu bijna helemaal gestript. Ik krijg allen dat stangengebeuren waaraan de pedalen zitten niet los. Ter hoogte van het koppelingspedaal/rempedaal zit het nog vast aan de zeg maar even onderkant van het "dashboard" Er zitten twee moeren die ik kan zien, maar hier zit geen beweging in. Hierop zit volgens mij ook de stuurkolom verlager aan vast. Heeft iemand een idee hoe dit los moet, toch via die twee moeren of moet het anders?
Dit is het enige wat er nog uit moet, voor de rest is die straal klaar.
Hoi wasmand
Er zitten totaal 6 bouten aan het stangenstelsel.
2 bij je gaspedaal, 2 tegen het schutbord bovenin, en de 2 "hals" bouten onder tegen je dashboard.
De "hals"bouten zijn bouten die bedoeld zijn om af te breken als iemand die je mini wil "lenen" ze los wil halen.(volgens haynes) En die 2 moeren zitten vastgelast op een strip, daarom krijg je ze niet los.
De beste manier om ze los te halen (volgens mij, zei de gek O:) ) is ze goed in te weken en dan onder spanning te zetten en op de kop te slaan. Een beetje het idee van een slagmoersleutel.
Zouden ze toch afbreken(redelijke kans) een zaagsnede er in slijpen en met een slagschroevendraaier te lossen en dan verder losdraaien met de schroevendraaier.
Veel succes ermee, en als iemand een safere/betere methode heeft ??
Grtz Harry
Met slijpen krijg je brandgaatjes.
Met de vijl twee platte kantjes eraan maken , griptang erop en KNAK , makelijker gaat niet !!
Groetjes , Jeroen2 :D
Dus toch vastgelast, had al zo'n vermoeden toen m'n sleutel en ijzeren pijp begonnen te torderen... ;)
Dat van dat vijlen lijkt me wel een goeie, laat ik dat vandaag eens proberen.
Bedankt!
Veel plezier... ;)
Overigens zijn er niet zoveel andere methoden. Je kunt nog een poging wagen door te zoeken op "breekbouten". Misschien staat er nog wat leuks tussen, maar in de praktijk komt het gewoon neer op veel creativiteit in zagen, rammen, slijpen, boren, hakken etc etc..
Het is gelukt! En vrij simpel eigenlijk ook nog. Aangezien dit het laatste was wat nog in de mini zat hoefde ik niet bang te zijn voor brandgaten. Ik heb dus gewoon met de flex een "sneetje" aan de onderkant van de bout gemaakt en hem daarna met een schroevendraaier en een T-stukje hierop zo deruit gedraaid. Werkte prima!
Nu de subframes, deuren en motorkleppie nog kaal maken en dan kan alles gestraald worden! Weet iemand toevallig nog een mooi adresje hiervoor in de buurt van Apeldoorn?
Goudengids , hier een link.
http://www.goudengids.nl/list.asp?gonew ... lbedrijven
Hmmm,
Ik heb maar de dashboardrand open gebogen en er een dop 15 opgezet. Toen kwam die wel los. Een steek of ringsleutel past er niet op.
