RE: stangetje van choke naar carb. schiet los
Ingediend door Mini Mart op di, 16-12-2003 16:11
Bij mij zit daar een clipje om dat stangetje op z'n plaats te houden.
Jep bij mij ook
klipje kun je zelf maken, maar ga naar de sloop, kun je er vast wel een vinden joh.
jep het is een soort boutje waar je choke kabel doorheengaat en vastgeklemd word.
ik heb bij mij nog een extra slangenklemmetje extra er dwars over gedraaid.
Dat is idd wel zo veilig, ik heb er gewoon een stevig Tie-ripje over gedaan, gaat echt niet los !!!
anders heb ik nog wel een donor carb liggen met zon klipje er op.
Ingediend door Dennis Oram op di, 16-12-2003 14:04
het wil nog wel eens gebeuren dat tijdens het rijden, de mini inhoudt en een "donker" geluid produceert.. dan weet ik al weer hoe laat het is en moet ik het stangetjes van de choke terugplaatsen in het oogje bij de carb. Deze schiet er dus met regelmaat uit.. ik weet niet hoe ik hem het beste vast kan zetten. Heeft iemand een soortgelijk probleem en dus een oplossing?
