Stappen motor doet raar
RE: Stappen motor doet raar
Ik heb nu al twee keer gehad dat de mini SPI uit 1996 stationair tussen de 2500 en 4000 toeren liep!
Als ik de stappenmotor los haal en het tandwiel/stationair regelschijf terug draai gaat het een tijdje goed!
Wie weet waar dit aan kan liggen......
Blijft je gaskabel/gaspedaal niet hangen?
Wat bedoel je met stappenmotor?
stappenmotor ?
flintstones auto toevallig ?! :)
Hmmm....weer wat geleerd...wist niet dat onze SPI een stappenmotor heeft...ken het wel van andere merken....toch us het spi werkplaatsboek beter bestuderen !!
een ezel stoot zich in het algemeen niet ..... :)
Veel motoren met single point injectie (zoals de Spi) hebben een stappenmotor om het stationair te regelen.
Ze geven als ze wat ouder worden nogal eens problemen. Je zou een moeten kijken welk merk erop zit en dan eens op de sloop kunnen kijken voor een andere. Te repareren zijn ze eigenlijk niet.
PS Veel auto's hebben er eentje van Bosch en die zijn gewoon uitwisselbaar, maar of die ook op een Spi zitten.....
Nou heb ik eenkeertje ergens gelezen dat je je cpu? kan resetten door met contact aan 10 keer je gaspedaal in te trappen. Ik weet niet zeker of dit zo is, misschien kan iemand dit bevestigen of ontkrachten natuurlijk.
## dan doe je dat toch even??!!
10x stampen op het gaspedaal, dat moet kunnen.
daarna kun jij zelf het forum vertellen of je daarmee je cpu? kunt resetten.
ik zal iets missen, wat is een cpu??? volgens mij zit zonne ding in een pc, in je auto zit een ecu...
resetten doe je door je accu los te gooien...
## laat um nou! :9
Ja, sorry ecu. En om te resetten heb je wel een probleem nodig om te resetten en daar heb ik nog geen last van gehad O:) .
## komt wel! :)" title="Evil" />
