RE: Start en loopt koud nouwlijks , en geen temp na rit
Ingediend door packed as hell op vr, 10-09-2004 12:35
Dat je geen temperatuur krijgt kan aan je temp. sensor liggen. Of je naald van je temp. meter zit een klein beetje vast, paar tikken op de klok en hij kan weer los schieten.( heb ik 1 x gehad, maar dat was wel na een 1,5 week stilstaan).
Ingediend door Stainless Evil op vr, 10-09-2004 11:38
Beste forumers.
Na een perfect heuvelland weekend liet m'n grote vriend me in de steek. Al vlammend op de huis reis vanuit gulpen, begon m'n mini telkens enkele seconden in te houden op vol vermogen. Echter
's morgens wilde hij niet eens meer starten. heb toen een bougie er uit gedraaid om te kijken of ik wel ontsteking had. ik dacht immers dat m'n bobine gaar was. maar toen m'n vriendin starte met drie bougie's erin en die vierde ernaast starte die gelijk. ik dacht toen zelfeigenlijk van ik heb aan debougiekabels gerommeld, dus waarschijnlijk zijn die te oud geworden of door geslagen. Maar helaas!
ik heb ze vervangen, maar geen verschil! duurt echt een eeuwigheid eer dat nu start, terwijl het altijd klik en lopen was. wel heeft de motor eerder al kuren gehad met slecht lopen als hij koud was(gaf geen vermogen als ik optrok en vreselijk inhouden totdat hij warm was) Maar dit was verholpen na wat vervanging van bougies, brandstoffilter, luchtfilter en een paar verrotte vacueem slangetjes. ook nu als hij eenmaal loopt geeft de temperatuur meter geen uitslag meer. zelfs niet bij continu hoge snelheid.
Dit is allemaal naar mijn idee in orde:
- Bougies (3mnd oud)
- Bougiekabels (nieuw)
- Luchtfilter (3mnd oud)
- Brandstoffilter (3mnd oud)
- Brandstofpomp (pompt ff bij contact op on)
- Thermostaat is ook 3 mnd geleden los geweest o.k.
bevonden.
- vacuem gedeelte lijkt ook in orde, incl lucht
inlaat sensor en klep.
Heb nog op het forum aan het zoeken geweest maar kon helaas niets vinden wat nog echt aan mijn criterium voldeed. Onderwerpen die aan bepaalde symptonen voldeden, blijken helaas geen oplossing.
wie ow wie heeft er zin om even mee te brainstormen?
