start niet
RE: start niet
er zijn veel topics over het niet starten, maar mijn dingen heb ik nog niet gevonden
auto start niet startmotor doet het wel,
probleem :
bobine vonkt kabel naar ontsteking vonkt, maar bogiekabels lijken niet te vonken,
kan het zijn dat de ontsteking elektrisch (a+blok) kapot is,
alle bekabeling van en naar ontsteking/bobine is gecontroleerd deze is goed.
wie helpt me verder en weet raad???
RE: start niet
nog nieumand die m,e kan vertellen of het aan de onststeking kan liggen ?
of is iedereen in utrecht ? :D :D
RE: start niet
kijk eens of je rotor en verdeelkap nog wel in orde zijn...
anders een meten of je accu niet te leeg is, terwijl je start meten op je ontsteking, kan zijn dat je een enorme spanningsdip hebt door het starten en dus geen vonk tijdens het starten...
en ja ik was op de clubdag en heb heeeerrrrrlijk in de zon gezeten, wat een heerrrrlijke dag!!
RE: start niet
thja ik wou komen naar de clubdag, maar me mini wou niet mee... helaas
de accu is gloednieuw, tevens ook doorgemeten maar die levert meer dan genoeg,
aan de rooter en verdeelkap kan ik zo goed als niks zien wat mankeert en bekabeling is nagekeken dus veel blijft er in mijn ogen niet over als een kapotte ontsteking,
alleen wat kan er in de ontsteking kapot zijn dat hij het niet doet ? (heb me nooit in de werking van een ontsteking verdiept,
als ik zeker weet dat het de ontsteking is dan koop ik die nieuw en is het probleem opgelost, is de ontsteking niet het probleem dan gooi ik 135 euro weg en dat is ook zonde
gr Jaron
RE: start niet
Kijk ook eens of de massa van het blok nog goed is ( zit bij het bovenste hondebot in de buurt, en de bevestiging aan je ontsteking is ook een massapunt. )
RE: start niet
als de bobine een vonk produceert is het laagspanningcircuit goed (en zou de massa ook goed moeten zijn) als dan de kabel die de verdeler ingaat de vonk doorgeeft, maar de bougiekabels die niet oppikken moet het in de verdelerkap/rotor zitten:
in de verdelerkap zit onder de middenkabel die van de bobine komt vaak een stiftje dat op de rotor moet raken .. check of dat er is en goed zit/contact maakt, anders kan het zijn dat de rotor de uitgaande kabels/contacten in de kap niet bereikt (contactvlakken bekijken en/of opschuren?): zowel de rotor als de kap horen bij een bepaald type verdeler, zorg dat je de goede hebt (koop desnoods nog een set nieuwe - rotor en kap).
