Misschien heel simpel gedacht, maar schakelaar kapot? (waarom heb je eigenlijk een extra schakelaar geplaatst?)
Schakelaar heb ik doorgemeten. En is oke. Hij geeft ook stroom door de kabel na de schakelaar. Heb al 5schakelaars geprobeerd. En bij allemaal deed hij het niet.
Mijn contact is kapot, en ik wil graag een startknop. Dus dacht om nou een heel nieuw contact in te bouwen voor het 'contact' bouw ik daar een mooie schakelaar voor.
Is het voetje waar het relais inzit nog wel goed... door corrosie of zelfs een contact dat afgebroken is kan dit probleem bestaan
Het relais moet ook goede massa maken.
En anders is het toch het relais zelf.
Nieuw relais gevonden, gemonteerd, en taadaaa doet het
Dank jullie wel
RE: Start niet.
Ingediend door hyena op zo, 22-02-2015 09:55
Goedendag mensen
Ik zit met een groot raadsel!
Ik ben bijna klaar met de mini en wil hem natuurlijk starten.
Ik heb nieuwe kabels getrokken met een schakelaar er tussen naar het startmotor relais.
Hij heeft het 2keer gedaan met de schakelaar. En daarna niks meer. Heb alles doorgemeten en alles is nog goed, heb stroom bij het relais via de schakelaar. Maar hij start niet.
Als ok een kabel van de + rechtstreeks op het relais contactje zet dan start hij wel.
Ik heb opnieuw nieuwe kabels getrokken. Maar hij blijft weigeren via de schakelaar, heb ook al meerdere geprobeerd.
Heeft iemand van jullie een idee wat het kan zijn? Het lijkt mij niet het relais..
Ik hoor het graag van jullie! Kan de hulp goed gebruiken!
Maarten
