Start probleem
RE: Start probleem
Hallo allemaal ik ben nieuw lid hier alleen ik weet geen poep van mini's heb er wel 1 maar goed ga er van alles aan veranderen op en top extreem TUNING.
Maar buiten om dat ik heb een probleem men mini wil niet meer starten weet 1 van jullie wat er aan scheeld? sleutel omdraaien doet hij doet tikken van de start motor en er is genoeg power en als je hem aan drukt lijkt het wel of hij verzopen is een paar pofjes uit de uitlaat en voor de rest doet hij het nog niet ken iemand mij antwoord geven op deze ingewikkelde vraag????????
en nog iets ken je ook ergens je gegevens invullen zoals voorstellen of zo iets wie wie is hehe nou ik hoor het wel?
Buiten om deze mini bezit ik ook een Fiat Bravo Getuned en uitgebouwd.
Gegroet en ga in vrede mzzl
[size=75:2c3f2t27][Edit: titel bijgewerkt, dat je hulp nodig hebt is zo ook wel duidelijk, overdaad aan uitroeptekens is alleen maar irritant ;) - Eelke][/size:2c3f2t27]
RE: Start probleem
Ik vond dit topic over het niet starten van een MPI, misschien heb je er iets aan.
Wie is Wie om jezelf voor te stellen.
Post Hier Je Eigen Mini om je Mini voor te stellen.
DreamHitchers":4lubj5mj]Gegroet en ga in vrede mzzl
[/quote:4lubj5mj]
Van het zelfde en succes :)
RE: Start probleem
Check de massa-kabel 's van je motor , de bout zal wel verroest zijn.
Greetz , Jeroen2 :D
RE: Start probleem
Of de massakabel in je kofferbak.
Ga nou eerst maar eens rustig rijden totdat je Mini kent en ook alle ziektes, voordat je EXTREME TUNING gaat doen. Succes.
RE: Start probleem
eventueel ff checkuh of de brandstofpomp het doet, deze zit als het goed is bovenop de tank, bij het op contact zetten moet je um (bij mij in elk geval) horen. check anders ff of ie stroom krijgt bij op contact zetten.
greetzzz
RE: Start probleem
Geef eerst een meer gegevens op van je mini.
Wat voor een motor ligt er in, bouwjaar, modificaties etc.
