start probleem
RE: start probleem
middag,
Sinds vd week de zijn we in het bezit gekomen van een heuse mini uit 1984.
deze liep niet en volgens de vorige eigenaar ff de puntjes vervangen!
uiteindelijk alles maar vervangen en op tijd gezet en dergelijke.
nu maar eenmaal aan de praat gekregen en dat was het?
hij krijg benzine,vonk is ook goed staat vervolgens ook op tijd maar wil niet aanslaan.
kan iemand ons vertellen waar wij nog meer kunnen kijken om het probleem te vinden cq op te lossen?
alvast onze dank voor de hulp
RE: start probleem
## heeft ie wel compressie??
evt. compressiemeting doen.
{'heeft benzine, vonk en staat op tijd' is wat vaag vind ik persoonlijk)
RE: start probleem
Hoi Nancy,
Voor de duidelijkheid. In je mailtje zeg je dat er een goede vonk is en dat de motor benzine krijgt. Bedoel je daarmee dat de bougie goed vonkt en dat er benzine in de carborateur komt (uit het slangetje vóór de carborateur) Dus de startmotor draait goed rond en de motor slaat niet aan? Dan ligt het volgens mij aan de carborateur. De benzine staat verkeerd afgesteld, de vlotter blijft hangen of de carborateur krijgt valse lucht.
veel succes
Cor
RE: start probleem
misschien de condensator?? had ik tijdens het rijden, sloeg de Mini opeens af. Daarna starten, starten, maar deed niks. :?
condensatortje is maar iets van 5 euro ;)
grt Stefan
RE: start probleem
hey!
Probeer even de motor aan te laten slaan door remmenreiniger in de inlaat/luchftiler te spuiten. Als hij nu wel aanslaat weet je in ieder geval dat de ontsteking (redelijk) goed staat, en dat het waarschijnlijk een brandstofprobleem is!
Een klein beetje remmenreiniger voldoet, niet teveel spuiten dus!
sebas
