Is de massa kabel van het blok naar het chassis aangesloten? De startmotor trekt nogal wat stroom, in tgenstelling tot het relais. Het relais heeft dus aan een kleine massa kabel genoeg om in te springen. Met geklik als gevolg.
RE: Start probleem SPI
Ingediend door Sebastian op zo, 31-10-2004 12:02
Prutser en ik hebben de afgelopen dagen het blok van de mini van Prutser omgebouwd.
Zijn SPI blok is vervangen door een soort gelijke SPI blok, maar toen wij gisteren het blok wilde starten klikt alleen het startsrelais.
We hebben alles aangesloten, maar er gebeurt niks.
Dingen die we geprobeert hebben:
* Andere startmotor erin gezet (geen resultaat)
* Andere bobine aangesloten (geen resultaat)
* Andere computer aangesloten (geen resultaat)
Heeft iemand van jullie een idee wat wij over het hoofd zien?
Het enige wat dus gebeurt is dat het startrelais klinkt en daarna gebeurt er helemaal niks.
