Heb je het ook al geprobeerd met een andere accu? want het kan goed zijn dat je accu kapot is, ik meen mij te herrineren dat mijn accu 12,4V aangeeft zonder contact, of misschien moet je je accu eens een keer goed in de lader zetten ofzo, ik weet het niet zeker maar probeer het gewoon eens
Bart
RE: start probleem spi
Ingediend door jelle op di, 28-11-2006 15:22
hey,
mijn spi wil niet starten. Als ik het contact omdraai begint de startmotor te tikken. De accu geeft 11.6 volt aan zonder contact. Met contact meet ik op de startmotor 8.5 volt.
Ik heb naar de aarde draad gekeken en met een engelse sleutel op de het motorblok naar de carrosorie contact gemaakt, maar zonder succes.
ik heb de mini aangelopen en gemeten hoeveel volt de dynamo gaf en dat was meer dan 13 volt.
iemand een idee, ik word helemaal gek van die mini
jelle
