start problemen
RE: start problemen
Hallo grote minirijders
Ik heb een klein probleem (hoop ik)
toen ik vanmorgen het scheurijzer uit de garage wilde rijden liep dit niet vlekkeloos. Ik starten de motor (die wel normaal draaide) en wilde toen mijn lichten aan doen, deze deden het niet.
toen heb ik de motor uitgezet en gekeken wat het euvel was ,ik heb wat lopen klooien bij de kabelboom (voor bij de grill) en de zekeringen na gekeken. toen dit gedaan was stapte ik mijn auto in en keek eerst of de lichte werkte, en deze deden het, nu wilde ik mijn motor starten en en die deed plots niks meer alleen de start motor deed het.(maar sloeg niet aan gek genoeg).
ik heb er nu wat foto van gemaakt (de kabelboom van de gril) want zelf kom ik er niet uit.
ps hoe post in foto's?
mvg
ced
RE: start problemen
het gaat om een mini C1000 uit 1987
RE: start problemen
RE: start problemen
Die kabel hoort dan op de startmotor (stekkertje is op de eerste foto te zien en onaangesloten, onder de 4 bruine draden)
RE: start problemen
tnx voor je antwoord
kan het geen kwaad mocht het toch niet goed zijn?
RE: start problemen
Jawel...
Kan me zo even niet herinneren dat er een stekker met zwart kapje op de startmotor zit...
Is ook niet logisch als de startmotor het gewoon doet...
RE: start problemen
net geprobeerd maar zonder succes
het draadje wat er op de foto is te zien is rood/geel
is er nog iemand met een suggestie?
RE: start problemen
Dus nu heb je 12V ergens opgezet, zonder dat je weet waarop :x
Maar hopen dat er nu niet ergens een zekering of kabeltje doorgebrand is...
RE: start problemen
naja ik ging uit van het antwoord van minicooper nee er is verder niks gebeurd
RE: start problemen
voor mijn oog ziet 'ie er eerder uit als rose/wit (ballast-draad die op de bobine hoort)
zoek eens een schema op ... :O
RE: start problemen
wat voor schema bedoel je?
RE: start problemen
gevaarlijk, hoewel het forum er juist voor is mensen te helpen, is je eigen verstand vaak ook een hoop waard...
Als ik alles wat op dit forum geschreven moet geloven en uitvoeren, had ikzelf al niet meer geleefd geloof ik...
RE: start problemen
denk toch dat theo gelijk heeft.
RE: start problemen
bedradingsschema
zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/wiring.htm
RE: start problemen
op dat losse stekkertje op de startmotor hoort echt wat te zitten (bij mij tenminste wel..) Er van uitgaande dat dit de enigste losse kabel is op de foto zou hij erop moeten dacht ik zo. Misschien dat er nog meer kabels los zitten??
RE: start problemen
Ja, om precies te zijn een wit met rode kabel (als de codering niet is veranderd).
RE: start problemen
vraag me niet hoe maar ze doet het weer:S:S heb een paar kabeltjes opnieuw voorzien van opzetstukjes en ze deed het weer. ik heb alleen nog 1 klein probleem voor de komende apk me knipperlichten werken weer alleen me alarmlichten niet meer ( al een hele poos niet) iemand een id?
RE: start problemen
voor je alarmlichten ff zoeken of bijvoorbeeld in de FAQ kijken. Komt veel voor en is verder offtopic in dit topic
