Start relais bevroren??
RE: Start relais bevroren??
Gisteren wilde mijn mini niet starten. De Startmotor gaf geen kik. Na wat lezen op het forum ben ik er achter gekomen dat het het relais moet zijn op mijn schutbord. De startmotor draaide namelijk wel als ik een schroevendraier over de polen legde.
Alle contacjes schoongemaakt, paar 'Tikkies' op het relais, en ja hoor starten!!
Maar vanochtend, na de koudste nacht in maart ooit, wilde ze weer niet starten. (Ik had er zelf ook wat moeite mee...) Weer contacten van het relais schoon gemaakt, en een paar 'Tikkies' op het relais, maar helaas met wat minder succes. Mijn Mini heeft er echt geen zin in vandaag. Kan het zijn dat het relais is vast gevroren?? En hoe kan ik dit in het vervolg voorkomen?? Beetje WD-40 in het relais spuiten???
Gezien je ervaring met de schroevedraaier en een tikje erop geven denk ik idd dat het startrelais is vastgevroren.
Min 20 graden is ook niet nix.
Ik weet niet of WD40 zal helpen en/of verstandig is.
Waarom zet je de haar-phöne er niet op?
Moet ik toch op zoek gaan naar een haar-phöne op 12 Volt. Ik denk dat mijn vrienden me raar aan staan te kijken als er een haar-phöne in mijn handschoenen kaste ligt :? . Maar het is een idee, of een vuurtje eronder.
als die vastgevroren is zit er water in.
dus ff los maken en binnen op de verwarming...
en dan met contactspray inspuiten denk ik... wd40 zou ik niet gebruiken...
