start relais, vraagje
RE: start relais, vraagje
Korte vraag over het start relais. Enige tijd terug heb ik een nieuwe startmotor geplaatst. Het gaat om het latere model waarbij het relais op de startmotor zit.
Nu is alleen het startrelais niet goed. De bout waar alle kabels op bevestigd moeten worden is te kort.. Dus ik krijg alle kabels dr niet op.
Als ik nu een nieuw startrelais koop, kan deze er zomaar op? Ik kon hier niets vinden of er een verschil zit tussen start relais.
Overigens kan ik ook het startrelais laten maken bij een bedrijf. Ze kunnen er een langere bout in maken. Toch ben ik benieuwd of hier nou verschil in zit of niet :)
hallo
als alle kabels er niet op passen, dan bundel je toch wat draden die op die bout moeten, ff solderen, en met 1 dikke draad naar de relais gaan.
dan moet het lukken.
Ik heb inmiddels een ander start relais gemonteerd. Paste allemaal prima :)
