Start slecht
RE: Start slecht
Mijn spi start de laatste dagen slecht.
Af en toe wil hij echt niet.... na 3 a 4x flink doorstarten pakt ie dan weer.
Normaal draai ik mijn sleutel om en dan start hij gelijk. Dit doet hij nu dus
nog maar zo af en toe nog.
Wat zou dat kunnen zijn ?
RE: Start slecht
Slechte accu? Massa kabels? + kabel van achter naar voor? Als hij loopt, loopt hij dan goed of echt alleen bij het starten problemen?
RE: Start slecht
De bekende vraag bij startproblemen: Draait de startmotor wel zoals je gewend bent maar slaat de motor niet aan? Of draait de startmotor niet/erg langzaam/sneller dan je gewend bent ?
Als je het contact aanzet, hoor je dan de benzinepomp even draaien achterin de tank?
Bij ALLE start/rij/afslaan problemen bij de SPi modellen zou ik beginnen met alle stekkerverbindingen en (zwevende) zekeringen onder de motorkap te controleren op roest/oxidatie/los contact. In 99 van de 100 gevallen zit daar het probleem.
Daarbij ga ik er uiteraard vanuit dat de suggesties die Vlassie opgaf, in ieder geval in orde zijn, accu, accukabels, massaverbindingen, massakabel op motorblok e.d.
RE: Start slecht
Als hij loopt, loopt hij goed.
En ja de benzine pomp hoor ik ook.
De startmoter hoor ik geen verschil in.
RE: Start slecht
Aha, het is een SPI (altijd even vermelden om wat voor mini het gaat), zit het stekkertje onderop inlaatspruitstuk er nog op? Deze is voor de choke. Zonder is het moeilijk (koud) starten. Verder misschien laten uitlezen (na de sterkker verbindingen gecontroleerd te hebben).
RE: Start slecht
Vlassie die vermelding van SPI staat toch echt in mijn eerste post
RE: Start slecht
Sorry |:( .
Hoe staat het er nu mee?
RE: Start slecht
Vandaag liet hij me helemaal in de steek, kreeg hem bij het tankstation niet meer aan.( ff de autowassen voor een ritje maandag )
s'middags na het werk weer naar hem toegereden, en na 2x goed doorstarten kreeg ik hem weer aan de praat.
Ik kan er niets raar aan vinden onder het motorklapje.
ps onder het rijden geeft mijn volt meter +/- 13 volt aan, nu op alleen het contact 12 volt.
Ik start hem morgen ochtend pas weer als ik aan de rit ga beginnen als hij dat wil.
kijk dan daar wel, daar zijn wat meer slimme koppen die me misschien terplaatsen ook kunnen helpen.
RE: Start slecht
Waarschijnlijk slecht contact bij de tank.
Hij start ne weer gewoon.
