Graag wat meer info over de auto. Er zijn 2 types start motoren gemonteerd. 1 met externe en 1 met interne. Omslag punt ligt bij verandering van A naar A-plus motoren. Dus omstreeks 76?? Ik Gok dus op de interne:
Solenoid:
+van accu op onderste pool, samen met de draden van de dynamo. De pool ernaast /eronder is enkel en alleen het kleine draadje van af de bobine (bij balasted ontsteking). De bovenste pool is het startsignaal vanaf het relais. De koppeling naar de startmotor wordt "intern" gemaakt en ga ervan uit dat deze niet los is (kan ook niet makkelijk).
Relais, weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Groeten Bert.
RE: Start Solenoid (relais)
Ingediend door MvN op vr, 12-04-2002 19:44
hoe moet een startrelais aangesloten worden?
bij mijn mini hadden ze deze niet gemonteerd.
