RE: Starten, elektrisch probleem
Ingediend door British Open Classic op do, 08-04-2010 10:42
PS:
Als de mini op contact staat werk gaat de radio wel aan en de accu is ook goed en opgeladen...
PS:
Ingediend door British Open Classic op do, 08-04-2010 15:02
ok, probleem gevonden:
Ik...:S Ik had per ongeluk de verzamel stekker(?)
naast de zweef zekeringen los getikt tijdens het vervangen
v.d. zekering kast...:S
Heb mezelf al een tik gegeven...
Klasse werk! Ben ik weer van het "hoe kan dat nou" syndroom af....
Ingediend door British Open Classic op do, 08-04-2010 10:40
sindsdien geen probleem
nu gaan de lampjes helemaal niet meer branden
ga vandaag
na 1,5 jaar dan eindelijk terug met het volgende probleem
met de mini van mijn vriendin (eigenlijk zelfde maar lange tijd
geen last van gehad...P)
Ik heb deze week de zweef zekeringen op het schutbord vervangen
voor een ietwat modernere kast i.v.m. slechte contacten en hierdoor
uitvallen van de motor op de grote (en dan plotseling ook erg enge)
weg...
Het probleem was een zekering met 2 witte draden, als ik hem na het
uitvallen op contact zette gingen de lampjes voor het oliepeil en de
accu spanning niet meer branden en wou de mini dus ook niet meer starten.
Na 2 keer weer gestart te hebben (en 100m verder weer stil komen te staan...:S)
heb ik maar even snel de zekering ertussenuit gehaald en de contact punten
aan elkaar geplakt om zo verder te kunnen rijden...
meer mee gehad en hierom besloten de zweef zekeringen te vervangen door een
steek zekering kastje om verdere problemen te voorkomen.
Dacht ik dus even verkeerd...
en start de mini dus ook niet...:S uiteraard voor en achter de zekering doorgemeten
en er staat gewoon stroom op dus had ik er even genoeg van en nu ben ik hier...
weer even verder kijken maar als iemand ervaring of bruikbare tips heeft waar
ik het beste kan zoeken...?
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Daniel
