Starten lukt niet
RE: Starten lukt niet
Ik heb een probleem met het starten van mijn mini, ik heb hier al gezocht maar kan mijn probleem niet vinden.
Ik heb mijn motor er pas weer in gezet en aangesloten. Nu is het probleem dat hie niet wil starten. Het lijkt erop dat de accu leeg is (motor gaat niet rond) maar als ik er startkabels op aansluit heb ik hetzelfde probleem. Ik heb de spanning gemeten en die is 13v als ik probeer te starten valt deze echter weg naar ong 2 á 3 volt. weet iemand waar dit aan kan liggen.
Kortsluiting in het circuit van je startmotor; hetzij in je startrelais, hetzij in de startmotor zelf. Zou ik zeggen, hoor.
hoi.
ik zou eerst maar de bedrading checken..foutje is snel gemaakt.
probeer even een andere accu. maakt niet uit als hij niet past maar dan zie je of het daar aan ligt.
ik schat dat je accu weilen is :hij kan geen stroom leveren, wel potentiaal verschil van 13v maar dat zegt niet veel over hoe hij er voor de rest voorstaat( zie je nog wel enig 'water' in de accu zitten?)
Hetzelfde probleem trad op met startkabels, dus dat geeft aan dat het probleem niet bij de accu zit. Daarnaast kun je niet bij alle accu's het vloeistofpeil checken, dus kan die laatste opmerking je in sommige gevallen achter je oor doen krabben :)
Misschien de draad tussen startrelais en bobine (deze zorgt voor extra power bij het starten) op de verkeerde pool aangesloten? (wit,wit/zwart)
Heb je soms ook gezien of de controle lampjes e.d. branden, massa kabel niet of verkeerd hebt aangesloten.
wit/zwart zit op de min van de bobine en de witte draad op de plus deze is ook dikker. Als deze per abuis zijn verwisseld dan ruik je en merk je het wel.
er zit geen witte en witzwarte draad.
Op de bobine zit op de - pool een zwarte draad die van de ontsteking afkomt en op de + pool zit een wit/gele en een wit/rose draad. Oook op het startrelais zie il geen wit,wit/zwarte draad, daar zit een bruine, een bruin/rode, een wit/rode en een zwarte draad
contole lampjes branden wel. ik hoor ook het startrelais schakelen en de motor draaid een klein stukje, dan stop hij. Als ik de bouggies eruit haal draaid hij wel rond maar heel langzaam.
