Als je wilt weten of hij benzine krijgt moet je even een bougie er uit draaien en kijken of hij nat is. Vaak kun je het ook ruiken als je een tijd gestart hebt, en nog niet wilt lopen terwijl hij wel benzine krijgt, dan stinkt hij dus naar benzine (duh).
Werkt de choke kabel hetzelfde als heel veel gas geven?
Nee, deze sluit ook de lucht toevoer gedeeltelijk af, zodat het brandstof/luchtmengsel ruiker word.
Benzine in spruitstuk spuiten (las ik?)? Waar zit het spruitje
Dat ik het ding waar je carburateur aan vast zit... dus als je dat wilt proberen moet je je carb er weer afhalen.
Hoe kan ik checken of mijn bougies vonken? Gewoon eruit halen, kabels eraan en starten en dan kijken of ik vuurwerk zie?
jup
RE: Starten lukt niet
Ingediend door Remco K. op za, 28-01-2006 15:29
Hallo allemaal,
Ben bezig een mini 850 uit 1970 weer aan de praat te krijgen. Mij is niet bekend wanneer deze mini voor het laatst heeft gelopen.
Nu heb ik zo'n beetje alles gelezen wat met starten, accu's en carburateurs te maken heeft, maar omdat ik nog geen ervaring heb(en dus nog weinig begrijp) stel ik deze vragen.
Al gedaan: Heb de mechanische benzine pomp vervangen, nieuwe accu, nieuwe benzine, nieuwe bougies en kabels en nieuw conactslot + bedrading gecontoleerd, cilinderwand ingespoten met kruipolie, olie + koelvloeistof controle. Bij het starten slaat de boel goed aan en gaat draaien. Er komt benzine in de vlotterkamer.
Mijn vragen:
De carburateur:
* Ik heb na het starten de vlotterkamer even los gedraaid en deze zat vol benzine. Dit kan kloppen neem ik aan? Het lijkt of de benzine niet doorloopt.
* Werkt de choke kabel hetzelfde als heel veel gas geven?
* Mijn carburateur zit zo in de mini dat hij onderaan eigenlijk vast zit tegen de wand. Oftewel de sproeier kan niet echt bewegen.(snap u ) Klopt dit?
* Hoe kan ik eventueel carburateur problemen 'uitschakelen' bij het starten? Benzine in spruitstuk spuiten (las ik?)? Waar zit het spruitje en hoe doe ik dat eventueel?
Luchtfliter:
* Ik heb mijn luchtfilter er nog niet op. Is dit een bezwaar en zo ja waarom? Heb wel de carteronluchting en de ontstekingsvervroeger van de carburateur afgedicht en aangesloten.
Bougies:
* Hoe kan ik checken of mijn bougies vonken? Gewoon eruit halen, kabels eraan en starten en dan kijken of ik vuurwerk zie?
Welke carb, lucht of boug expert kan me helpen?
Alvast bedankt. Remco.
