ja klopt, lijkt erop dat het idd je accuspanning is, zodra het kouder wordt buiten verliest je accu zn capacitiet tot ongeveer 50%, normaal is dit geen probleem, behalve als je accu al niet zo goed meer is.
vraag is echter, blijft er wel lang spanning over de accu staan? daarmee bedoel ik, als je accu slecht is dan zullen je lampen niet lang blijven branden als je ze vergeet uit te zetten na het uitzetten van de auto.
mogelijke oorzaken zijn (volgorde van controle):
-slechte massa, controleer je massa kabel eens en maak de klemmen eens schoon.
-slechte accu, controleer de zuurstand/vul bij met accuzuur/gedistileerd water, controleer datum.
-versleten koolborstels van dynamo, de dynamo levert amper genoeg spanning om de accu bij te laden: gevolg accu raakt ontladen
-vervuilde startmotor: door vuil maken de contacten in de startmotor geen goed contact en verliest dus vermogen.
hopelijk kom je eruit... breng heb anders even langs een kwikfit ofzo voor een wintercheck, dan controleren ze gelijk ook je koelvloeistof (antivries) olie etcetcetcetc... en kost bijna niets
vr gr tom
RE: Starten met wel erg weinig omwentelingen
Ingediend door JanB op do, 07-10-2004 13:04
Cooper 1300 uit 2000
Na 3wk vakantie ging het starten niet vlot.
Zeer moeizaam liep de motor rond en sloeg toch aan.
Eerder kon ik lang starten met wat snellere omwentelingen, wat vooral straks in de winter wel nodig zal zijn.
Na 2x 1uur rijden is het na een dag bijna hetzelfde.
Lijkt op weinig accuspanning.
Of zijn er andere oorzaken mogelijk?
Als het de accuspanning betreft waar moet ik dan naar kijken en hoe controleer ik dat dan?
