Starten MPI
RE: Starten MPI
Hallo Mini vrienden,
Ik zal mij in het kort voorstellen.
Ben ongeveer al 10 jaar met mini's bekend en doe nog steeds met veel plezier.
ben op mijn 40 ste mini gaan rijden ipv motor,zodat de kinderen mee konden en kunnen.
Echter in December een onaangenaam contact met de vangrail gehad met mijn MPI,
Deze is weer opgeknapt maar heeft nu een start probleem.
Het blok is er uit geweest en het sub frame is vervangen.
met de schade heeft de mini nog gedraaid maar wil nu meer starten.
De brantstof pomp werkt niet.
Kan iemand mij verder helpen. ik kan het namelijk zelf niet vinden.
De schakelaar wat met de klap uitgekomen, maar deze had ik weer gereset en zal gewoon moeten werken.
Wie kan mij verder helpen ???
Groet,
Peter,
De minimuz.
RE: Starten MPI
Hoi Peter,
Het kan zijn dat de zekering van de pomp kapot is, of de pomp zelf.
