RE: Starter 'relais' metro 1983 motor.
Ingediend door campr op zo, 23-01-2005 20:59
Heb het idee dat de start-schakelaar (dat tijdelijk contact in je stuurslot) op de grote connector moet. Ik had hem tot nu toe op het kleine contactje aangeloten, maar dit kleine contactje blijkt alleen maar indicatief van aard te zijn. Iemand?
Rob
Ingediend door campr op zo, 23-01-2005 20:47
Maar nu heb ik nog een vraag:
Ik heb het start-relais uit elkaar gehaald van de 1275 Metro uit 1983/1984 en nu kom ik het volgende tegen:
En de daaropvolgende 3 pagina's.
Kan mij iemand vertellen wat er mis gaat? Als je 12V zet op het geveerde contactpuntje in de volgende foto, gebeurt er helemaal niets, het lijkt zelfs of het contactpuntje helemaal niks raakt in de rustende toestand van deze 'relais'
Dit zijn alle onderdelen die erin zaten... Mis ik nog iets? Kan iemand beschrijven hoe het werkt? Aan welke contacten moet ik wat aansluiten?
Rob
