RE: startmotor
Ingediend door Mini Mart op wo, 24-09-2003 12:09
Ik had dat ook, dit heb ik opgelost door een andere startmotor aan te schaffen met minder afgesleten contactpuntjes(?). Maar dat heb ik alleen gedaan omdat ik alle boutjes had afgebroken toen ik de contactjes wilde verwisselen. Dus misschien is het bij jou een kwestie van die contactjes verwisselen en dat zijn de kosten niet (toch?)
RE: startmotor
Ingediend door Remko op wo, 24-09-2003 11:39
Hi!
Nog een probleempje waar ik al lang mee rondrijd...
Bij starten met koude motor gaat de startmotor vrij langzaam rond en na een tijdje doorstarten stopt ie met vliegwiel aandrijven.... Je hoort dan de startmotor nog wel rondgaan. Draai je dan je sleutel terug en probeer je het nog een keer dan gebeurt het vaak dat de startmotor sneller gaat draaien en de motor wel aanslaat. Of het eerste verschijnsel herhaalt zich nog een paar keer...
Accu is nog niet zo lang geleden vervangen, dynamo levert ook 13,8 volt ofzo dus daar ligt het volgens mij niet aan.... En toch is het net of de startmotor te weinig stroom krijgt...
Zou de startmotor reviseren een optie zijn?? Wat kost zo'n geintje en waar moet ik dat laten doen??
