startmotor
RE: startmotor
Heb eindelijk het blok erin en alles aangesloten. Nu heb ik hem getest maar nu slaat de motor niet aan.
Kan het aan de startmotor liggen. heb er een inzitten met een startsolenoid erboven op. past deze wel of moet er een in met een apart startrelais.
RE: startmotor
heb je genoeg stroom ?
als de startmotor niet genoeg stroom krijgt slaat het anker niet ver genoeg uit dus pakt ie het vliegwiel niet aan
had ik namelijk ook(accu kapot)
terwijl die een nacht aan de lader had gestaan :P
suxs maivey
RE: startmotor
Wat heeft er eerst opgezeten, met of zonder startsolenoid?
Als je dat weet is het een stuk eenvoudiger.
