Oud type startmotor (zonder solenoid op de startmotor) aansluiten:
Dikke leiding van accu via relais naar startmotor, signaal van contactsleutel naar relais
Nieuw type startmotor (met solenoid) aansluiten:
Dikke leiding van accu direct naar startmotor,
signaal van contactsleutel naaar solenoid
De solenoid stuurt bij de moderne startmotor niet alleen het tandwieltje naar buiten, maar vervangt ook het relais uit de oude set-up.
Succes,
Hugo
RE: Startmotor aansluiten
Ingediend door Remko op vr, 04-04-2003 09:11
Hoi Allemaal!
Kheb een probleempje... M'n startmotor geeft alleen een tik en nu denk ik dus dat dat komt omdat ik alleen de selenoide (ofzoiets:) heb aangesloten. Mijn vraag is dus:
Als je van oud model startmotor naar nieuw model gaat, hoe moet je dat dan aansluiten??
Ff voor de volledigheid, ik heb m'n 1100 A-blok eruit gehaald en een 1275 A+ blok erin gehangen..
Houdoe,
Rem
