RE: startmotor doet het niet (wel stroom)
Ingediend door Mini Mart op wo, 21-06-2006 13:44
Weet niet of je je relais al gecontroleerd hebt? kan stuk zijn of los zitten (als het relais scheef hangt wilde die bij mij ook niet werken) Mocht je een ouder type startmotor hebben dan zit deze tegen het schutbord.
Ingediend door Joost de Jong op wo, 21-06-2006 13:30
Ik heb een probleem. Mijn startmotor doet helemaal niks. Ik heb overal stroom lopen meten. Als de sleutel in starthouding is gaat er wel 12,5 volt naar de startmotor maar hoor ook helmaal niks. Alles doet het ook verder. Na aanduwen slaat de motor gelijk aan.
Heb vanmorgen de startmotor door laten meten bij een bedrijf en daar blijkt de startmotor helemaal goed te doen. Ik heb hem daar ook zien werken. Dus ik de startmotor weer terug geplaats, maar nog steeds het zelfde effect. Ook nog via startkabels geprobeerd aangesloten op andere auto maar doet niks.
Wie kan er mij tips geven!!!
Groeten Joost
