Startmotor draait, maar haakt niet in...
RE: Startmotor draait, maar haakt niet in...
Mijn accu is goed geladen en als de startmotor inhaakt dan start mijn mini als een zonnetje. Maar de laatste tijd heb ik wel eens het euvel dat het motortje maar blijft draaien als ik mijn contact omdraai en dat hij daarbij mijn vliegwiel niet meeneemt. Is dit een gevolg van een te snel draaiende startmotor of een lamme startkransveer of zoiets???
Weer eens bedankt voor de reacties,
gr Erwin
Je tandwiel zal te stroef over je asje lopen...
Haal de startmoter er eens uit en smeer hem met kruipolie...
Grtz Erwin ;)
Grtz Erwin ;)
WRONG!
Startmotor inderdaad demonteren, dan de spiebaan waarover het tandwiel glijdt grondig schoonmaken met bijv remmenreiniger.
Maar absoluut niet smeren!!! Op smeermiddelen blijft vuil lekker plakken totdat de groeven van de spiebaan vol met aangekoekte troep zit en je hebt weer hetzelfde probleem.
Alleen goed schoonmaken dus.
En dan gaat ie na een paar regenbuien roesten en heb je pas echt een probleem. :? Schoonmaken met remreiniger en heel lichtjes smeren met (kruip)olie.Desnoods proberen af te poetsen met een doek zodat er echt weinig olie opzit.
Ontvet het rondsel en de geleiding met remmenreiniger, spuit er een beetje WD40 in (geen echte kruipolie) en maak het zo goed mogelijk (maar niet overdreven) droog. Erg snel zal 'ie dan niet weer blijven hangen door vuil. Het is een kleine moeite om 'm weer even los te halen (als het dan toch weer gebeurt).
Dank :)
je hebt pm
Ik ging ook wat kort door de bocht zie ik nu.
Goed schoonmaken en dan wat wd40 kan geen kwaad.
Ik doelde voornamelijk op geen lagervet gebruiken enzo..
Gwoon kuipolie is ook voldoende ;)
@ paul die zei:Ik ging ook wat kort door de bocht zie ik nu.
Lekker he ! met een mini kort door de bocht ! :+)
@ minipower
Ik gebruik daar idd ook gewoon kruipolie voor ! werkt altijd prima :)" title="Evil" />
