startmotor draait, motor slaat niet aan!
RE: startmotor draait, motor slaat niet aan!
Ingediend door Mariuss op za, 22-12-2012 12:42
maar het is al enkele dagen geleden dat hij plots niet meer startte, dus dan zou hij toch vandaag weer moeten starten, of vergis ik me?
Ingediend door Willy1 op za, 22-12-2012 12:54
Dat er een paar dagen tussen zit heb ik niet direct begrepen uit je verhaal, sorry.
Het lijkt me echter sterk dat de mengselverhouding er in 1 keer voor zorgt dat je motor niet meer start, lijkt me toch meer op een ontstekings-probleem. Wellicht een slecht contact, heb je je ontsteking nog 's nagelopen?
Ingediend door Mariuss op za, 22-12-2012 14:56
met die enkele dagen ertussen bedoelde ik dat hij het van afgelopen woensdag niet meer doet, dus dat het me vreemd zou lijken moest hij verzopen zijn, want dan zou het vandaag toch opgelost moeten zijn?... ik dacht eerst dat het aan het mengsel lag, dus heb wat aan die mengselschroef liggen draaien, maar bestaat er een soort beginafstelling voor een hiff44 carb.(stage 1). Ik zal ook de ontsteking nog eens bekijken...
Ik heb een mini die even oud is en dezelfde motor heeft. Ik had een slecht lopende motor en de oorzaak was een veroest connectortje aan de zijkant van de verdeler. Dit was bij mij helemaal veroest en toen ik het los trok brak er iets af waardoor de startermotor wel draaide maar niet starte. Er moeten normaal gezien 3 ijzertjes in het connectortje zitten.
Ingediend door Mariuss op wo, 26-12-2012 13:52
dat is het probleem niet, heb het zonet gechecked. heb heel de ontsteking nog eens nagelopen en dat is allemaal in orde. ik weet echt niet waar het probleemm kan zitten, help!
Misschien een tip
Bel de wegenwacht en vraag dan wat de oorzaak was
Weet je het gelijk voor de volgende keer
Als je eens goed doorgestart hebt, kun je dan 's kijken of je bougies nat worden, misschien is er een mankement aan de benzinetoevoer.
Ingediend door Sir Alec op vr, 28-12-2012 13:34
Hallo Mariuss,
Ik heb net een probleem opgelost met dezelfde symptomen: plotseling afslaan en niet meer aan het lopen krijgen. Het is ook een Mini Cooper uit 1992 met spi.
Bij mij was het (gelukkig) heel simpel. De zekering van de benzinepomp maakte slecht/geen contact. Ik heb de zekeringhouder vervangen door een nieuwe en de motor sloeg weer aan. Misschien kun je er iets mee.
De zekering is een draadzekering van 10 A. Deze zitten allen tegen het motorschot aan. Het is LF (linefuse) nr 4. Kleur van de draad: bruin-lei (=grijs).
Succes!
Ingediend door Mariuss op za, 22-12-2012 11:51
mijn mini stopte er plots mee,hij reed prima, ik ging even naar de supermarkt, kwam terug en probeerde te starten, en de motor sloeg niet aan, de startmotor draait wel. het in een mini 1300 van 1992. kan dit te maken hebben met een foute mengsel afstelling? want daarvoor liep hij ietsjes te rijk. Het heeft volgens mij niets met de ontsteking te maken want die heb ik onlangs volledig vervangen, de bougies vonken ook. ik ben er als de hele voormiddag aan bezig maar ik krijg hem maar niet aan de praat!
