Als het lampje van je klokje uitgaat op het moment dat je wil starten dan denk ik toch eerder aan een slechte accu ipv een kapotte startmotor. Hoeveel volt geeft je accu aan? En, met hulp van iemand anders, wanneer je het contact op het derde punt zet wat geeft de accuspanning dan aan?
Succes!
RE: Startmotor kapot?
Ingediend door mrqips op za, 06-03-2010 12:37
Allereerst zal ik mij even voorstellen: ik ben Stephen en ben een student aan de TU Delft. Al enkele jaren heb ik een voorliefde voor Mini's gehad en sinds een paar maanden heb ik er ook een
Gister kwam ik mijn eerste probleem tegen: hij wil niet meer starten. Na wat topics te hebben gelezen op dit forum, ben ik wat gaan testen, met de volgende uitkomsten:
- bij het eerste en tweede contact gaan gewoon lampjes branden e.d..
- bij het derde contact gaat het lampje van het klokje uit, maar doet de startmotor helemaal niets. Wel hoor ik een soort zoem (de relais?). De lampjes van accuspanning en oliepeil blijven branden.
- de koplampen branden nog goed (rechter ietsje minder? Accuspanning lijkt OK te zijn), in het derde contact verandert er niets (ze dimmen niet ofzo, dus er wordt geen grote stroom getrokken).
Naar de startmotor lopen drie kabels aan één connector. Op twee (dikkere) kabels staat altijd 12v. Op de andere komt 12v te staan als ik het contact omdraai. De bedrading lijkt dus ook nog goed te zijn.
De enige conclusie die ik hier uit kan trekken, is dat de startmotor kapot is. Klopt dit? Omdat ik nog maar net met deze hobby begonnen ben, kan ik het een en ander over het hoofd gezien hebben!
Alvast bedankt!
