makkie!
de dikke kabel vanaf de accu naar het losse startrelais kan je in principe met een dikke bout/moer doorverbinden aan het stuk van het relais naar startmotor. Goed isoleren.
Maar: in z'n geheel een nieuwe kabel trekken is beter.
De startdraad (wit met rood streepje dacht ik) verlengen en uiteindelijk op het relais van de startmotor aansluiten op de dikste lip.
(did-it, done-it, got the T-shirt)
RE: startmotor met ingebouwd relais .
Ingediend door Brokers op za, 12-05-2012 17:12
ik ben nu bezig in een mini van 1983 een motorblok te bouwen van een mini 1000 van 1989.
Blok zit er al in geheel aangesloten, behalve de startmotor die krijg ik niet aangesloten. De mini van 1983 heeft een los relais en die van 1989 heeft een ingebouwd relais. Heeft iemand een aansluitschema of uitleg hoe ik deze aangesloten krijg.
