RE: Startmotor niet berekend op hoge compressie? [Opgelost!]
Ingediend door Hugo op ma, 01-11-2004 19:47
Ik verdenk toch de startmotor zelf. Ik had ooit een hoge CR 1380, die met moeite rond ging. Daar had ik alleen een grotere accu bij nodig, de startmotor kon het gewoon aan. En als het probleem bij jouw dus ook aanwezig is als je een Frod Transit accu parrallel zet, dan gok ik op een vermoeide startmotor.
Ingediend door Markos op ma, 01-11-2004 19:13
Wel gezocht, niets gevonden wat er op lijkt.
[u:3s5nz4du]Het probleem[/u:3s5nz4du]: de startmotor heeft erg veel moeite met ronddraaien.
Het ligt niet aan de accu want met startkabels en een lopende Ford Transit draait mijn startmotor nog net zo moeilijk rond.
De startmotor heb ik laten doormeten bij een specialist en is in orde. Volgens de specialist
ligt het de aan bekabeling van de startmotor.
Dat heb ik getest m.b.v. de Transit en startkabels rechtstreeks op de startmotor, maar dat heeft geen resultaat.
Als de bougies gedemonteerd zijn, en er dus geen druk in de cilinders wordt opgebouwd, draait de startmotor naar behoren. Het lijkt me dus alsof de startmotor niet door de compressie kan draaien.
Ik heb een carb. Cooper uit '91, die hebben een wat hogere compressie dan standaard 1300's.
Kan het zijn dat startmotor niet berekend is op de hogere compressie? En zijn er eventueel startmotoren met een hogere capaciteit?
