Startmotor ombouwen.
RE: Startmotor ombouwen.
Ik ben mijn 1000 blokje aan het vervangen voor een MG metro 1300 blok. Nu zit er echter op mijn 1000 een startmotor met zo'n relait er aan vast ik neem aan dat deze niet op mijn 1300 kan aangezien hier een startmotor zonder zo'n relait aan vast zat. Nu is dat niet zo'n probleem want dan hou ik gewoon de originele startmotor bij de 1300.
Nu is mijn vraag zit hier normaal een los relait aan of zo? zoja waar zit die normaal en wat kost zo'n ding los?
Bij een startmotor zonder relais zit het relais aan je rechter binnenspatbord (als je voor de mini staat links). Maar je startmotor met relais past er ook gewoon in.
Zou er niet zeker van zijn.
Volgens mij zit er een andere vertanding op het vliegwiel.
Makkelijkste om te controleren in de vertanding op de startmotor vergelijken.
Kan ik dat gewoon controleren door het aantal tanden van beide startmotoren te tellen?
yep dat klopt. Ff telle.
Erik
zoek eens, en check deze thread:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ight=metro
Wouter
Ik heb even geteld en de startmotor van mijn 1000 heeft 9 tanden en die van de 1300 heeft er 10 :(
Die links zijn inderdaad wel handig alleen gaan ze daar van een oud type startmotor, dus wat op de 1300 zit naar het nieuwe type, ik moet juist net anders om.
Er zal dus waarschijnlijk niets anders op zitten dan een los relait te plaatsen.
Zijn deze los te krijchen en wat kosten deze ongeveer?
ja, die zijn los te krijgen ..
zie ook:
http://www.minispares.com/web/SUBTYPE/S ... entory.cfm
of bel even een minicentre in je buurt voor een goede gebruikte ?!
Je kan natuurlijk ook de vliegwielen verwisselen O:)
Is echter wel iets meer werk dan alleen dat relais...
Maar is wel makkelijker wat betreft aansluiten van de startmotor. Bij mijn 1275 ook gedaan en daardoor geen extra losse draden voor de startmotor moeten leggen. Als je de motor eruit heb is het niet zoveel meer werk hoor. Je moet alleen wel een vliegwieltrekker hebben.
Ik heb de mijne ook omgebouwd. Zat eerst een blok met relais op de startmotor, maar heb dit blok vervangen.
Op zich steld het ombouwen niet veel voor.
Als je wilt weten hoe het precies zit, hoor ik het wel.
Maar als je van relais op het binnenscherm naar relais op je startmoter gaat is je + kabel een beetje te kort... Je kan er een massaschakelaar tussen zetten eventueel.
Heel erg bedankt voor alle reacties, ik ga maandag even naar een autoonderdelen handel en haal daar dan wel een unniverseel relais en ga proberen of ik deze ergen in de buurt van de startmotor kwijt kan dan hoef ik ook niet zo veel kabels om te leggen :)
