Ik heb laatst mn startmotor ook uit elkaar gehaald en volgens mij zitten met de grote schroeven aan de zijkant de magneten in het huis vastgeschroeft.
Als ik het me goed herriner moet je de bouten op de kopse kant losmaken/boren maar niet te diep anders kan je geen andere monteren. Ik heb later een stukje draadeind met een moer erop gebruikt om de 2 lange boutjes waarvan ik de kop heb weggeboord te vervangen. Bij mij haalde ik een hele hoop koperkleurig stof uit de startmotor (koolborstels) en starte deze beter maar nog niet perfect.
Suc6
Cheers.
RE: Startmotor openen/Dynamo openen
Ingediend door morning op di, 10-10-2006 10:22
ik heb een red hot uit 1991 met een 1000cc motor erin. Prachtige auto al zeg ik het zelf.
Ik rij er v.n.l. korte stukjes mee, 6km elke dag.
Maar nu had ik wat problemen met het starten vooral als het koud was. Nou goed ik heb er dus 4 weken geleden een nieuwe standaard Halfords accu ingezet en ging gelijk weer goed.
Maar sinds gisterenochtend was het weer zover, niet starten. Alleen klik en dat was alles.
Dus ik heb, na de zoekfunctie veelvuldig gebruikt te hebben, de aansluitpunten op de accu en het motorblok (aarding enzo, contacten geschuurd) gecheckt. Het voltage (met lopende motor) op de accu was 13.5v
Nu wilde ik puur uit voorzorg de startmotor en dynamo opknappen.
Daar ben ik gisterenavond meteen mee begonnen, alleen ik loop een beetje vast met het openmaken van zowel de dynamo als de startmotor.
Ik heb wat foto's gemaakt en ik hoop dat iemand me kan helpen.
Bij de Startmotor gaat het om 4 grote 'schroeven' die aan de zijkant van de dynamo zitten. Deze zitten behoorlijk vast. Moeten ze wel los?
Foto Startmotor
http://picserver.student.utwente.nl/v/6P97VF4CN0IK
Bij de Dynamo ben ik redelijk ver alleen ik krijg de "rotor" niet uit de "stator" (spoel). IK heb er een tik tegenaan gegeven met een hamer maar ik durfde niet verder te gaan zonder advies te vragen.
Foto 1 Dynamo
http://picserver.student.utwente.nl/i/060ELDR1Z49K
Foto 2 Dynamo
http://picserver.student.utwente.nl/v/ORIPZJO54VOS
Alvast bedankt
